On dirais bien que j’'ai besoin d’un plombier! Mon ensemble robinet pompe électrique fonctionne très bien et un peu trop même!
Je cherche à savoir s’il y a un moyen de réduire le débit de la pompe… en effet j’ai trop de pression quand j’actionne le bouton
A chaque fois on fou de l’eau partout! je précise que le jet un bien droit mais trop puissant! (n’ayez pas les idées tordues svp… )
OK OK !
Il y a plusieurs solutions
Soit tu installes une petite vanne entre la pompe et le robinet
ou tu met un petit potentiomètre sur l’alim de la pompe
Dans les deux cas tu pourras régler comme tu veux le débit et ça restera discret
encore plus simple:
tu met un collier métallique sur le tuyau d’alimentation et tu réglè en le serrant plus ou moins
j’ai fait ça dans le westy depuis de nombreuses années
