Ben voilà, un nouveau modèle de radio rétro « full options » vient de tomber. J’ai joint un lien vers un site lambda, comme ça, pas de polémique entre dealers VW .
… en 68 les Stones chantaient déjà depuis quelques années et les Doors étaient au top
y’à plus sympa que Tino à faire tourner sur un autoradio de 68
Enfin les gouts et le couleurs je discute pas !!! humour aussi …
mais j’ai quand même le mp3 branché sur l’autoradio d’origine
donc pas de soucis quand au choix de la musique…
détail du montage:
une vision générale du tableau de bord
l’autoradio avec des boutons assez dur à trouver et qui sont similaires aux autres boutons du tableau de bord…
le booster est monté sous la colonne de direction, ça reste très discret et j’ai accès au réglages (surtout le fader) en roulant
j’ai fixé la prise auxiliaire au booster
comme source de musique, j’utilise un Ipod Nano (c’est un 16 gigas) ,il est petit et facile d’utilisation avec notamment la création de playlists…
voilà une petite patte qui permet de l’accrocher sur le tableau de bord…
pour les enceintes, j’ai deux HP de 16cm que j’ai mis derrière les sièges avant dans des petits coffrets fait maison
et pour l’arrière des HPde 18 cm également dans des caissons maison sous la banquette arrière, le problème principal étant que l’habillage du siège viens énormément faire barrage…
Tout a été fait et installé sans aucun trou
pour améliorer encore l’ensemble, je pense qu’a terme je mettrais des HP plus petit devant mais de meilleure qualité, et des hp plus gros derrière également de meilleure qualité…
j’ai mis des HP FOCAL dans ma cox, et la différence est vraiment surprenante…
Pas de soucis Djoul, c’est pas hors sujet , c’est même très intéressant de voir les combines des uns et des autres. (Je ne doutais pas de tes capacités à monter ce type de connection. LOL! )
La taille d’un autoradio moderne est 178 x 54 mm, appelé aussi DIN (Deutsche Insitut for Normung) et adopté par l’organisme ISO en 1984. D’où les sur-découpes de tdb de nos VW.Taille d’origine 178x40.
oui, c’est bien un deluxe (type 24)
en fait le tableau de bord en mousse était standard sur tous les bus US, mais c 'étais en option sur les bus européen
je continue avec les hors sujets: on a donc un tableau de bord « moussé » dans notre Riviera?
L’autoradio K7 d’origine fonctionne depuis peu… car on a remis des enceintes (les anciennes étaient rouillées HS), mais ça crachote, les stations radio sont difficiles à trouver, ambiance « radio-Londres »
et sa notice
En « petites ondes » (AM) c’est relativement normal que ça crachouille et en FM si ton antenne est bonne ce devrait aller.
Par contre tu n’auras pas toutes les stations car les « longueurs d’ondes » ont été changées au siècle dernier!!!
Lors de notre périple dans toute la France, je captais très bien les France Info ou France Bleue…
est-ce compliqué d’installer une prise MP3 sur un vieux coucou ?
Dans mon (flamboyant) combi, je dispose d’un autoradio-k7, certes pas d’origine, mais de la même époque. Les K7 ne marchent plus (il les recrachent systématiquement), alors j’aurai bien aimé pouvoir utiliser mon lecteur mp3 dessus.
Existe-t-il un tuto ?
Hello j’ai le caliber rétro depuis maintenant 4 ans et franchement c’est pas de la super came.
Plastique de mauvaise qualité, les contacts entre la face avant et l’autoradio sont aléatoires.
Vraiment bof bof !
j’ai récupéré un vieux blaupunkt Stockholm pour mon bay de 76
je vais supprimer le logement cassette et me fabriquer un module Bluetooth qui viendra en place
j’hesite encore en un simple module BT ou alors un truc un peu plus compliqué avec un retour d’affichage de la musique écouté par la fenêtre d’insertion de la K7
projet intéressant
fais nous part de tes recherches
et si tu fabrique des modules que tu peux insérer dans n’importe quel emplacement de cassette, tu va pouvoir lancer une production en série avec l’engouement pour les youngtimer
