salut salut,
j’ai chercher dans les posts du forum ( peut être mal) pour avoir une photo ou un schéma de l’attache du siège passager d’un t2b
est ce que quelqu’un aurais ça
Quand je l’ai acheter, il y avais un truc qui ne tenait rien alors, j’ai bricoler pour que ça tienne, mais j’aimerais remettre l’attache d’origine
sur la vue éclatée c’est les pièces 27 à 31 et 21 à 24 suivant l’année et le modèle de combi la pièce 52 est aussi différente
VUE DE COTE
la pièce en bois est d’origine westfalia
VUE DE DESSOUS
VUE D’AVION
VUE DE FACE
j’ai rajouté le cache en bois vernis derrière le siège
super merci
avec la calle en bois, j’avais un doute, mais plus maintenant
encore merci
j’ai pas de cale sur mon campmobile de 71… ![]()
ça doit être spécifique aux t2b, car j’en ai pas non plus sur mon t2ab ![]()
Bonjour tout le monde Avez vous les dimensions de la cale de bois en question stp ? Merci a vous
la cale en bois fait 77 x 36 pour la surface d’appui et 27 mm pour la profondeur.
il faut avoir les butées caoutchouc en 28 ou 26 mm
@joebar-bus merci les tampons sont déjà présents il me manquait juste le support du crochet que j’avais commandé chez SK et la cale qui n’est plus présente ![]()
