Quelqu’un a une astuce pour sortir le piston de régulation du bloc type 1? Il bouge de quelques cm avec un aimant mais bloc !
Cheville plastique au fond et une vis serrée que tu tires à la pince .
bien vu la cheville !
Je viens de ml’apercevoir qu’il existe un outil spécial pour ! Mais ok j’ai pas ça dans mon atelier ??
Vu le comment ça marche! Je vais si j’ai un truc dans le garage qui puisse convenir au diamètre du trou!
Dans VW tech il le tirait à l’aide d’un taraud
La ventouse du rodoir à soupapes petit modèle m’a bien aidé .
Si t as un bout de tuyau a emmancher dedans.
Tu peux aussi chauffer le bloc pour qu’il glisse
Merci les gars avec toutes ces astuces, il est venu!
Avec un bout de tuyau rigide de 10mm ext. Tuyau d’air comprimé! Il rentre en poussant légèrement dans le piston (préalablement dégraisser )
C’est venu mais on sent bien le moment où ça bloquait un peu (la trace du mouvement sûrement)
