Mon mari a fais une mauvaise manipulation il a créé un arc électrique entre la batterie du T3 et sa montre
Nous avons changé fusible, electrovanne relais
Le combi s allume sur le tableau de bord mais ne démarre toujours pas
Je suis preneuse de vos conseils
Il s en veut
Nous avons un T3 de 1983 avec moteur golf tdi
Merci a tous
Bienvenue sur VW-Camper,
Je suis sûr que vous trouverez ici les réponses pour vous dépanner rapidement.
En attendant pouvez vous nous montrer comment qu’il est beau votre T3 ?
salut et bienvenue
il faut brancher la valise de diagnostique …
Bonjour @nathalie_galidie
On ne situe pas la position de l’« arc électrique » dont vous parlez.
Avez vous réglé votre problème ?
Pouvez vous poster des photos ?
- du vehicule
- de localisation de l’ « arc »
- des accessoires d’allumage (bobine, allumeur)
- du démarreur
Pouvez vous expliquer plus précisément votre mésaventure ?
Le démarreur se lance t’il ?
Salut, avez vous vérifié si il y a un relais sur le démarreur, pour soulager le Neiman, c’est un montage assez fréquent. Celui ci (le relais) est placé au plus près sur le solènoïde et il peut être équipé d’un fusible. il faut faire un peu de gymnastique.
Sergio
Statistiques du profil
- 1 jour visité
- < 1 min temps de lecture
- 2 sujets vus
- 2 messages lus
- 1 sujet créé
bref encore un profil opportuniste
