Où se trouve l’ampoule tableau de bord ? Une seule ?
Est-ce qu’on peut la changer par derrière sans démonter le tableau de bord ?
en fait il y en a plein
une par voyant +une par cadran
a mon avis difficile à changer sans démonter le tableau de bord
Je pensais à celle d’éclairage, je vais m’y pencher de plus près, merci
ce sont les mêmes en tout cas
je tacherais de te faire une photo de l’arrière du compteur, j’en ai de démontés
C’est une ampoule tout ce qu’il y a de plus classique :
https://serial-kombi.com/fr-FR/combi-bay-window-ampoule-12-volts-ampoule-de-tableau-de-bord-12-volts-1-2-watts-8/1967-7/1979-n33154#
Y en a une par voyant + 1 par cadran dans un support en plastique.
serial-kombi.com/fr-FR/combi-ba … 9-n310798#
Pour le remplacement (T2b), si tu passes la main sous le tableau de bord tu peux dévisser le cable compteur à l’arrivée. Ensuite tu tires le bloc compteur/ cadran. Et Hop tu as accès a ttes les lampes ( fil couleur rouge et blanc depuis le bouton des phares )
A+dansl’bus
Nickel, merci
le porte ampoule sort en faisant 1/4 de tour
Ça y est ampoules changées, trop bien
Merci pour les details
