Amortisseurs morts après 4 ans ?
Il y a 4 ans, un garage spécialisé dans les combi a remplacé sur mon T2B 2 litres de 79 les deux amortisseurs arrières… et hier au contrôle technique on me dit qu’ils sont morts, qu’ils fuient et qu’il faut les remplacer. C’est normal, ça ? Je veux bien que ce soit des pièces d’usure mais tout de même…
Est-ce très compliqué à remplacer ?
Merci !
Bonjour, avant tout ça n’est pas compliqué à remplacer.
Concernant la question est-ce que c’est normal ? Difficile d’y répondre sans connaître l’utilisation du véhicule et sa charge (ou surcharge). Ensuite dans les amortisseurs il y a plusieurs gammes allant d’une qualité médiocre pouvant fuir au bout d’un an ou deux suivant l’utilisation, à une très bonne qualité pouvant tenir plus de dix ans.
Ok merci mais sur certains posts ici j’ai lu que certains avaient bien galéré, surtout à cause du grippage des boulons !! Je me dis que je pourrais tenter vu qu’ils ont été changé il y a “peu” de temps donc les boulons ne devraient pas être trop grippés…
Par habitude un travail qui va prendre « pas longtemps » prend (trop) souvent énormément de temps :rofl: :rofl: Avec de belles crises de nerf :rofl:
En tout cas rien de compliqué pour les amortisseurs, laisse agir du WD40 sur les boulons et ça va le faire :blush:
Oui si ils ont été fait il y a 4 ans ça devrait aller, d’autant que j’imagine que ton combi a pas trop vu de sel ou de pluie intense pendant tout ce temps !
Mais bon, comme dit @tartine et pour paraphraser une réponse vue sur un forum de vielles bécanes « la partie la plus galère dans un boulot de 10 minutes, ce sont les 2 premières heures ». :sweat_smile:
Par contre, achète du vrai dégrippant. Le WD40 fait beaucoup de choses, mais pas grand chose bien. C’est pas un dégrippant.
C’était quoi comme marque qui est déjà morte en 4 ans… et combien de kilomètres ?
