Bonjour à tous !
Je souhaite travailler sur les bas de caisse de mon bus. Il s’agit d’un modèle DEVON, equipé donc d’un double plancher !
A la lecture de certains posts, j’ai cru comprendre que cette jolie protection masquait en réalité au choix, selon les options, une reserve d’eau et un chauffage par le sol ! Dans mon cas, je pense que seul le chauffage sera présent, puisque la reserve d’eau est stocké dans le meuble avec l’évier…
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment retirer ce double plancher sans trop l’endommager ? J’imagine qu’il doit etre fixé sur les côtés lateraux du bus, au niveau des bas de caisse puis au centre sur les poutrelles de soutien du plancher. Mais à quel niveau est le chauffage.
Ma crainte ? Donner un coup de diqueuse au mauvais endroit et/ou me prendre un système de chauffage sur le coin du nez…
Si quelqu’un a de la doc technique… par hasard
D’avance merci pour votre aide !
