bonjour a tous
voila mauvaise surprise avec mon westy il y a 1 mois mon voyant de batterie qui s allume je me dit pas trop grave juste une courroie a changer et le tour est joué
j ouvre le capot moteur et la… courroie toujours en place
je regarde mes fil s il sont bien branché ou pas oxcidé toujours rien
je verifie ma batterie est elle a plat donc je la change…voyant batterie toujours allumé
vérification des fusibles…tous bon
je pense donc a l alternateur qui est mort…je pense que c est le cas
alors je cherche la raison du pourquoi du comment!!
il y a 1 mois j ai changé mon frigo pour un plus récent (l ancien ne fonctionné pas sur le 12v) et au même moment ou presque mon alternateur me lâche
je me demande si sa peut être lié??? pourtant je me suis rebranché sur les fils d origine!!
si je remonte un alternateur et qui me lache dans les main a cause du frigo je l aurai mauvaise
ou sinon je vire mon frigo et remonte un alternateur neuf
si quelqu’un a une idée ou que je me fait des film tout seul je serai rassuré
merci a tous pour mon problème bientôt résolu grâce a vous
