Il faudrait des précision sur « Bidouillage » de la tête d’allumeur
Dans tout les cas et en premier, à mon avis, vérification tête delco, voir si elle n’est pas fendue, ou ses contacts abimés, voir la liaison du charbon sur ressort au doigt d’allumeur, ect…
Quand je dis bidouillé, je touche les fils dans tous les sens
Le reste niveau méca suis pas trop calé, c’est pourquoi je posais la question pour la pose d’un allumage plus moderne.
Ton probléme ne viens pas dufait que ce ne soit pas un modéle electronique.
Les modéles standard marchent trés bien (sauf mauvaise qualité chez certainne repro).
Ceci étant avec ces reneignements il est difficile de se faire une idée.
Changer l’ensemble peut-etre une solution à condition que le probléme ne vienne pas du faiseaux (comme c’est en bougeant les fils que tu a des résultats).
OK!! Je pense changer le faisceau et l’allumage
pour être plus sur.
