Comme certains s’en souviennent peut être, j’ai eu un problème avec l’allumage du combi qui ne voulait plus démarrer. J’ai rectifié les vis platinés mais c’est pas encorele Pérou. Ma question est la suivante, je voulais mettre un allumeur complet d’origine avec capsule de dépression mais il est impossible d’en retrouver… Alors, puis-je mettre un allumeur type 009 sans cette fameuse capsule sachant que mon moteur est full stock???
le moulin de mon combi est full stock, et j’avais un 009 + kit electronique compufire qui trainait…j’ai monté le tout ,avec la « bonne » avance « theorique » de 10/12° et ça fonctionne sans problemes .(jusqu’a maintenant du moins …)
pour un allumeur complet avec capsule , il faudrait que je recherches dans mon bazar si je n’en ai pas un qui traine…sinon post dans recherches de pieces sur le forum.
ne monte pas un 009 c’est de la merd… avec un carbu 34pict il son pas compatible c’est un mauvais mariage
reprend un allumeur a depression sinon tu a testé ta capsule sur le tien pour savoir ci elle et bonne pour la tester tu aspire dans le tuyeau et ci tu sens que ça fais ventouse elle et bonne
voila
Le fait est que la monte d’un 009 suppose:
*de réadapter la carburation quand on utilise un 34pict-3 ou plus récent (mélange plus riche qu’avec un Bosch 034 ou équivalent)
*de vérifier la qualité du matos car parmis les centrifuges tous ne sont pas équivalent, même si ils assurent tous plus ou moins bien leurs fonctions.
*d’accepter une conso plus élevée en route stabilisée style 90-100km/h
*une température plus élevée des culasses sur route.
Hormis le prix moins élevé entre un allumeur centrifuge china et un bosch 034 je ne vois guère de raison objective d’utiliser un 009.
C’est clair que la demande est là, et que je vend 10 fois plus de 009 que de 034, mais celà n’empèche pas de donner mon avis sur le sujet
merci pour tes precisions . tu dis que tu vends du 034 mais as tu une boutique ou quelque chose car je suis à la recherche d’un allumage d’origine et j’ai trop de mal à en trouver . Aurais tu un ordre de prix à me donner sachant que je ne veut pas mettre de matos chinois dans mon combi !!!
Ce n’est pas le sujet d’un forum, mais j’ai deux entreprises qui font de la vente vers les particuliers >> juste pour répondre à ta question.
Ton revendeur habituel doit pouvoir obtenir le Bosch 034 a priori puisque toujours dispo et fabriqué par Bosch>> passe lui un coup de fil et fait en la demande, c’est le plus simple.
Pour le prix ce n’est pas le même que pour un 009 china puisque il est aux environs de 170 eurosTTC.
On le trouve même sur des sites français généralistes entre 200+ et 330 euros TTC (ils se font des bonnes marges a priori )
