bonjour a tous , je suis en train de faire un montage alfa injection sur mon 72
sur le moteur alfa tout est cablé ![]()
mais je bute sur les connections du bus
j’ai besoin d’un coup de main , j’ai la rta mais je ne comprend pas la totalité des choses , en fait j’ai tout les cables qui arrive a l’ancien au boitier de diag et je cherche a savoir quoi gardé et quoi isolé pour faire fonctionné la nouvelle jonction faisceau combi / batterie
en 1er me reste juste a branché les 2 plus aprés contact le mieux est de branché ou ? directement sur la boite a fusible ? si oui sur quel fusible car sur la rta je ne trouve pas
vous pouvez m’aidez
et en 2nd sinon il me reste a branché la bobine et la je bloque un peu et puis comment dire
mais mon faisceau du combi …a moitié en vrac
il ne me manque juste ca a brancher :
- sur la bobine alfa et le faisceau alfa qui y vient il reste ca
la bobine
le faisceau a branché du moteur alfa
sinon je pense que pour la bobine , juste a branché + et - bobine et la masse car le reste c’est pour les accessoires moteur 12v ( on me la indiqué sur un autre fofo )
mais je bloque toujours sur la jonction batterie / combi , sans passer par le regul de dynamo
j’ai fait un pti schema chiffré pour voir ce qu’il faut que j’isole et ce que je garde
edit image —listing , aprés relecture rta contacteur pression huile en 2 et non en 4
1 : a isolé
2 : contacteur pression huile
3 : a isolé
4 : a isolé
5 : a isolé
6 : a isolé
7 : a isolé
8 : a isolé
9 : a isolé
10 : a isolé
11 : a isolé
12 : a isolé
13 : cable a branché sur les 2 + de l’alternateur
14 : temoin de charge alternateur
le 13 et 14 cloture le faisceau de l’alternateur alfa
15 :a supprimé
16 : a supprimé
17 : a supprimé
18 : a supprimé
19 : a supprimé
20 : a supprimé
( ce que je supprime seront gardé de coté ils ne seronts pas jeter )
si vous avez des infos pour le reste
merci a tous
