le + de ma batterie va sur le system livré avec le vitron ( écran dans le combi pour voir l’état de charge , ) le fil rouge va du truc en _|| par une fiche devant exprès qui va direct au + de la batterie c dans la notice, ca n’arrive pas sur les 2 tiges qui elles sont faite pour les cosses de masse .
je branche tous mes accessoires frigo chauffage pompe eau dans un boitier avec fusible adapté a chaque appareil et aprés les fusibles tout est relier et j’aurai que 2 fils qui iront vers ma batterie secondaire dans le compartiment moteur .
qu’avez vous comme boite a fusible ?? pour me donner des idées . merci d’avance
