salut a tous
je cherche a savoir si quelqu un a deja monter un moteur porsche flat6 avec sa boite dans un combi ???
je suis tres interressé par cette modif,
pas encore acheté le moteur, mais je cherche…
merci encore
Oui regarde là: germanwesty.skyrock.com/78.html
il etait impressionemt. ![]()
j 'ai un ami qui a fait la modif aussi mais prevois une adaptation de la boite porsche aussi car avec la boite origine ça tire trop court, beaucoup trop court…
clur, j’ai eu le plaisir de le voir de près, sacré taf, à l’époque j’ai manqué de tunes au mauvais moment sinon il serait mien
YES, belle modif qu’il a fait
car non seulement le moteur, mais la boite, les freins etc… un exemple de réalisation ![]()
car le moteur est une chose, mais le reste est d’autand plus important ![]()
j’ai deja discuté avec un proprio de combi flat6 et gros gros boulot d’adaptation quand meme, moteur boite et comme le dit vwcamper le reste aussi car il faut prevoir du gros frein pour stopper la bete et la il y a des modifs et des pieces a realiser pour le montage a moins d’etre tourneur fraiseur comme moi le prix de l’adaptation peu tres vite monter, aussi le poids du flat6 qui est enorme meme par rapport a un type4. sans parler de l’achat du flat6.
klur que ça paise un ane et bien que ça pousse, je ne suis pas certain qu’un bon turbo ou un compresseur (ou deux si on est gourmand …) sur un 2L ne serait pas plus éfficace, aprés il est certain qu’il n’y a pas le son envoutant du flat6 mais bon …
je pense que les modifs des trains et des freins ne sont rien a coté de l implantation du flat6,
effectivement, un turbo sur un flat4, c est pas mal, mais un moteur de porsche dans un combi, c est enorme, c est la bete hybride entre 2 autos enormes… ![]()
et puis quand on a une idée en tete on l a pas ailleurs…
mais personne a des astuces ou au contraire des truc a eviter ???
je cherche un moteur et une boite si quelqu un …
merci d avance ![]()
contact les préparateur porsche.
il y en a un pres de chez moi que je connais bien c’est RMS PREPARATIONS specialiste porsche.
02 97 54 91 10
merci je tel des demain… ![]()
