En ce moment tu as un adaptateur chez carouf qui permet de lire pas mal de format musique le tout sans fil, en ce calant sur une frequence radio fm. Ainsi tu peux lire de la musique depuis ton tel portable, un ipod etc. online.carrefour.fr/Produits/acc … 008186&CC={6B9DC66B-7E38-4553-872C-AA0E71291465}#goToTab6
Je l’ai testé c’est impressionnant.
Pour en avoir eu un, cela marche très bien. Tu branches ton iphone, ipad, … sur l’émetteur qui emet (comme son nom l’indique) à une certaine fréquence qui est captée par l’autoradio.
La qualité est franchement bonne.
Le seul petit problème, qui devient un peu chiant à la longue, est que la fréquence de ton appareil rentre en collision avec les radios locales émisent sur la même fréquence et c’est parfois, bien bien prise de tête. Si tu tombes sur un canal complètement libre, c’est OK mais en se déplaçant tu tombes sur des radios qui polluent ton lecteur.
Bizarre, bizarre, une prise Ipod c’est de l’usb normalement c’est une prise usb que tu as sur ton autoradio si c’est le cas essaye de brancher une clé usb pour voir ça devrait marcher
combi64 , a mon avis t’as meilleur temps d’avoir une clé usb , j’avais un poste ( pioneer 6900-ib) qui gerais l’ipod , ce n’est pas top , je prefere la gestion usb classique…
madame decide de changer sa cacahuete, enfin sa smart pour une smart²
elle est livrée, dans la boite a gants avec un jack de 3.5mm mais le hic, sur la « sono » d’origine
il n’y a pas de port usb
donc, je cherche (si ça existe???) un cordon jack d’un côté qui finirait en port USB
Par contre ça ne marchera pas! ce sont des cables qui fonctionnent pour recharger les ipod nano.
Sur l’iphone ou ipod tu n’aura rien avec cette prise qui est une sortie audio.
Sur la voiture, la prise jack 3,5 est une Entrée Auxiliaire il n’y a pas de courant dedans.
Il faut que Madame ait un chargeur allume cigare iphone et que l’iphone soit branché avec un cable jack-jack à l’autoradio et la musique sera à changer sur l’iphone.
