Bonjour à tous.
Petite question, à quoi servent ces outils et comment les met-on en œuvre?
Merci pour vos réponses.
1-
2-
3-
Les photos proviennent de différent sites de vente par correspondance de spécialiste dans les Aircoold.
Eric
Bonjour à tous.
1-
2-
3-
Eric
la 1ere photo sert a bloquer le volant pour le montage ou le démontage de celui ci pour les 2 autre je ne c’est pas
Pour le n° 3, cet outil sert au réglage de ton jeu latéral. Tu le mets à la place de l’outil n°1 et ça te sert à calculer ton jeu latéral essentiel pour la bonne tenue de ton moteur. Il doit y avoir un post la dessus. pour le 2, je sais mais j’ai un trou de mémoire mais ça va revenir. De toutes les façons, tu ne peux t’en servir que moteur par terre !
LAmouge
le 2 c’est pas un outil à agrandir le diametre des cylindres pour passer de 1600 à 1700…???
ok, je ![]()
le 1 c’est un bloque volant moteur >>> perso j’aime pas ce système
le 2 c’est un outil pour séparer les 2 demi carters >>> je vois pas l’intérêt
le 3 c’est un outil qui sert à mesurer le latéral de l’ensemble vilo/volant moteur >> pratique quand on a pas de comparateur (plus précis mais plus onéreux) mais il faut tout de même un jeu de cales pour l’utiliser.
Ben à faire tourner les forums… OK, ![]()
salut !
c’est pas marrant … pas de suspens ![]()
…mets du blanco sur ton écran et regarde la réponse dans quelques jours…
OK… je ![]()
Le 2eme outils est tres pratique et sert a écarter les deux demis carters sans taper car ce plaçant aussi bien devant que derriere
devant a l’emplacement de la pompe a huile l’autre a la place du joint spit ![]()
pompon
Salut à tous.
Me voila renseigné.
Eric
