Ayant bricoler cette aprem, j’ai constaté que ce petit câble est dans le vide, car à l’origine, je pense qu’il passe par la poulie, mais il n’est pas du tout tendu…
A quoi sert ce système ?
Je n’ai aucun problème avec le combi hormis, un calage de temps en temps au freinage et un démarage à chaud assez long…
Salut, c’est le cable qui ouvre les volets d’air quand le moteur est chaud, il raccorder au calorstat d’un coté (le soufflet sur ta photo) et de l’autre coter a la ramper des volet
Sur les T4, lorsque le cable est detendu ou cassé, les volets sont ouvert, donc pas de panique
