je me remet en quete d’un endroit pour stocker mon bus à l’abri des intempéries.
l’idée est de trouver à moindre coût un abri accessible au bus (2m10 pour etre sûr de ne pas frotter)
si l’un de vous a de la place sous son immeuble sur Paris ou banlieue Est, je suis prenneur
si plusieurs d’entre vous sont interessés on peut chercher un local commun et partager le loyer par le nombre de véhicule… avec ou sans point d’eau, avec ou sans électricité, seul impératif : un stockage au sec!!
je vais chercher dans ces 2 directions et si certains d’entre vous sont chaud pour une colloc contactez moi.
Parkings rendus
voir post du 31 janvier pour description
ayant trouvé une place simple dans ma ville
je libère une double place en enfilade dans un sous-sol à Chelles, dans le 77
les + :
codes d’accès pour les piétons
à une dizaine de bornes du périph’ parisien,
accessible facilement en RER E, RER A+bus, ou via l’A4 ou l’A86,
possibilité de rentrer en combi (le mien est un T2b avec réhausse Westfalia T2a, hauteur d’origine, mobilier en place, hauteur 2,05m)
61€ mensuel de loyer, charges comprises
votre bonne vieille caisse en tôle reste au sec
doublon de bip possible sur caution 50€ (délai à prévoir…)
les - :
pas de courant, pas d’eau… juste du remisage
Chers franciliens de l’Est, si cela vous interesse pour cox ou combi ou n’importe quel autre véhicule… n’hésitez pas à MP!!!
J’habite à 10 bornes de là donc pas de soucis pour s’y rencontrer et en discuter. le proprio cherche aussi de son côté.
dans le cas où l’annonce serait mal rangée n’hesitez pas à faire le ménage
j’avais également pensé à la rubrique « tester pour vous »… ou autre … bref pas simple à cataloguer comme annonce
les + :
61€ mensuel de loyer, charges comprises pour l’emplacement double. (ou triple si vous y garez des Fiat 500, 126 ou mini )
les - :
pas de courant, pas d’eau… juste du remisage et petit bricolage manuel
