Salut, de mémoire c’est un seul grand morceau, pour l’épaisseur, c’était pas bien épais du 12 ou moins peut être.
Le morceau s’arrête juste avant les fixations du clic clac
J’ai attaqué le plancher avec du CP de 5mm, en 2 couches. J’ai mis une couche de 4 MM de liege dessous et j’en mettrais peut etre 4mm de plus entre les 2 planchers…
Sinon j’ai découvert ça dans l’aile arrière droite:
Vous en pensez quoi ? Je traite au rustol puis cire corps Creux?
bon j’ai un peu avancé quand même depuis la dernière fois
tous les câbles et pédales sont posées, les trains roulant sont finis aussi, frein idem. faisceau électrique reposé aussi malgrés quelques galères avec des pièces repro de merde
j’ai commencé l’habillage intérieur et le plancher bois, mais ce n’est pas terminé.
mon moteur est révisé, remis en place et il tourne
la soudure n’a pas l’air rouillée, tu peux y mettre un apprêt dessus,
peux tu me dire vers quel type de basotech t’on t’ils orienté? à coller au sur les panneaux?
merci d’avance de tes infos
C’est une mousse isolante pour le son, qui a l’avantage pour nos combis d’être ultra légère et étanche en plus d’être extrêmement efficace sur le son/vibrations.
les feux de recul sont pris sur le contacteur de la boite, l’alimentation vient de la bobine et tu dois trouver le fusible dans le compartiment moteur cote gauche quand tu le regardes un fil qui vient de la bobine et part vers la boite.
soit le fusible, soit l’ampoule, ou le contacteur qui ne fonctionne pas
pour le tdb, verifie ton fusible 11 chez moi c’est de la que ça merdoie et plus rien ne s’allume .
