bonsoir j’ai peut etre trouver un moteur c’est un 2L a injection aparament il manquerai le systeme d’injection la personne en veux 200e il est a remetre en route j’aurais voulu savoir si c’est une bonne affaire et quelles sont les modification que j’aurai a faire pour le mettre a la place de mon 1600 mis a part la boite de vitesse merci
Le 2L injection est un excelent moteur
mais avec l’injection ça serait mieux ![]()
Sinon, possible de le repasser en carbu sans PB.
Pour le mettre a la place de ton 1600 quelle est l’année de ton BUS, car après 76+ aucun PB mais avant il y aura surement des petites modifs ![]()
Sinon, avec ce 23l injection (qui au passage n’est vraiment pas cher si il a de bonnes compression et en Bon état) il y aurait pas la jauge a huile, pour verifié la longueur de celle ci afin de controler si la mienne est la bonne
ok merci pour les renseignement il est dans un état moyen il est stocké depuis pas mal de temps mais au sec mais j’hésite a le prendre car je viens d’acheter un 2L type 4 complet
