Bonjour, j’ai cette pièce que j’ai récupéré dans un stock, mais je ne sais pas à quoi elle peut bien servir.
Sur le mien de 73, le seul truc qui en approche est une conduite de chauffage sous le tdb, et la ref est 211.259.220, mais c’est en métal.
alors 2 questions: à quoi ça sert et de quel côté ça se met?
merci.
Il va falloir que je reffasse ce p… d’article sur les N° de pieces
j’arrive plus a remttre la main dessus ![]()
221.259.220 et 211.259.220
sont la même pieces, le second n° correspond au chassis du type, donc pas d’importance là, car le 1 qui suit indique qu’il n’y a pas de coté impliqué ![]()
ensuite le 259 indique par le 2 que c’est une piece qui correspond au groupe reservoir et ventilation, et le 59 indique plus presisement que celle ci fait partie de la ventilation air froid ou echapement (ce que je doute
le 220 correspond a la piece en elle même en visualisant la micro fiche ![]()
et que ce soit bien clair pour tous le monde hein ![]()
euh rv ?..j’ai rien compris ,… tu peux refaire pour les sourd , malentendent et crétins comme moi ![]()
Pour les cons et mal-comprenants ![]()
Merci Hervé, donc c’est la même pièce, et elle peut aller à droite comme à gauche ![]()
[/quote]
Ohlala, quel boulet ![]()
[/quote]
+1
BAH… le principale quand on est con , c’est de le savoir… au moins… ca permet d’etre moins con que les autres ![]()
je te le refait pour toi Etienne (mais où est la pastille
Doonc la pieces correspond a un manchon sur le circuit d’air frais du bus. pas de coté impliqué donc elle peut aller aussi bien a gauche qu’a droite ![]()
La difference entre les deux reference (le second chiffre) est que l’un est pour un bus et l’autre un kombi par exemple, ou bien un pick-up… je n’ai pas les tables devant moi ![]()
tout ceci est enfait pour pouvoir retrouver la piece dans les microfiches de pieces VW ![]()
C’est bon là
bah voilà,
j’ai tout compris , merci rv ![]()
