Bonjour à tous sur le combi que je viens d’acheter j’ai un petit soucis avec la boite à vitesse,je vous explique il faut en permanence que je maintienne la première avant de lâcher ma pédale d’embrayage sinon elle saute et uniquement la première ?
nouvelle indication lorsque je passe la 2 elle passe mal,elle a tendance a vouloir passer en MA j’ai un peu de mal avec ça si vous avez une idée sur le problème je vous écoute.
les guides de tringlerie qui seraient HS peut être ?
idem pour les guides et regarde tes silenbloc de boite et moteur
bien j’ai remplacé guide et coupleur de tringle sur la boite a vitesse mais toujours le soucis les vitesses passent mieux mais saute toujours,prochaine étape vidange de la boite, à propos de la vidange pourriez vous me dire la qualité de l’huile et la quantité qu’il faut mettre je vous rappel que mon combi est de 78.
bonjour
voir aussi le réglage au levier de vitesses, (le lozange)
j’ai regardé ce foutu réglage j’ai beau le mettre dans n’importe quel position c’est pareil je vais encore regarder ça ce soir.
