La plupart des problèmes sur le démareur est un problème de manque de jus à son solénoide, et ce, du fait que le contact de commande est fait dans le comodo, qui n’est pas a côté du démareur, je dirai même a l’autre bout du bus; Avec le temps, les fils electriques n’ont plus tout a fait les mêmes propriétés. Donc la solution est de mettre ce contact de commande au plus prés de la source (la batterie), ce qui élimine les pertes en ligne et donc certains soucis de démareur
Pour le faire: prendre un relais de 30A, debrancher la batterie et installer le relais sur la chaine de commande du démareur comme suit :
et voilà, votre neiman vous dira merci
PS de Buggyderby:voila ce que j’ai fait sur le combi de Pompon.
