comme il y a toujours des choses pour faire ch___r ,impossible d’enlever le cardans droit donc soudage de petite morceau de carré …et les 6 comme ca ,heureusement que d’un coté
puis avec une pince ou une clé c’est quand même venu
peit à petit le bibi avance
après un petit sablage de quelques pièces ,apprêt…
en même temps qu’un vespa ;
puis décrantage de l’arrière…2 crans et je crois que c’est un peut trop pour un westy qui est quand même un peu lourd …mais bon je verrais après…
voila…
puis soudage tu kit avis pour le train avant…
tracage…
coupe…
décoller la noix …elle est raide
on fait pivoter à l’aide d’une douille et d’une rallonge…
présentation…
puis soudure…
plus qu’à mettre les platines dès que les auraient reçus ;
a suivre…
Bonne continuation, c’est du bon boulot tout ça !
merçi ,
bon j’envoie la suite…
on reprend du service ,les jours sont plus long ,alors ca motive
les soufflet de cardans changés…
les pneus avant montés
puis attaque de la porte latéral…
changement des partie rouillées puis antirouille…
puis j’ai reçu mes platines … merçi nicolas
bientôt la suite…
quelques news…
préparation des platines…
présentation sur le combi…
pointage…
la différence avec un origine
puis soudure…
un peu d’apprêt
voila pour aujourd’hui ;
bon j’y retourne…
un peu de news
c’est bon le train avant est fini…
remontage plus tard après avoir peint les passages de roues ;
il fait beau donc un peinture
donc nettoyage (très sale) et peinture des tôles moteur …
sinon un peu de news ,ca avance même si ca se voit pas vraiment car mastic ,apprêt et ponçage et rebolotte…vivement qu’il soit peint
hervé
bon après encore du ponçage ,il est en apprêt ,et ca fais plaisir de le voir comme ca ,bon il reste encore un peu de boulot car un peu des défauts sur la porte latéral et quelques endroits sur le combi ,mais je tiens le bon bout
allez 2 ou 3 tofs pour le fun
voila pour aujourd 'hui et demain peinture du compartiment moteur, chassis et des passages de roues en couleur donc vert ,je sens que je vais me faire plaisir
hervé
encore un peu de finitions sur les flancs
bon pour aujourd’hui…
encore un peu de finition sur les flancs
plus qu’ à remonter les trains roulant et sur les roueeeeeeeeees… :good: :good: :good:
bon alors un peu de news ,recrantage d’un cran de l’arrière car 2 c’était trop pour un westy…
le train avant prêt à monter…
le voici monté…
alors aujourd’hui parrallelisme puis purge des freins et retour sur les roues ,ah oui faut que je trouves des pneus arrières avant… ;
bon le voici sur ces roues …un peu bas mais j’y reviendrais plus tard…
bon il est un peu haut de l’arrière ,il n’a pas encore le moteur, ni la boite , mais je vais un peu le remonter devant…
RV
bon voici un peu des news des travaux , qui laissait à désiré pendant un certains temps
j’ai trouvé du personnel hautement qualifié pour m’aider alors ca motive …
alors la porte latéral me sors des yeux
en apprêt polyètère
puis un premier essaie peinture …
quelques défaut apparaissent
alors reponçage …et je peut vous dire qu’il à fait chez derniers jours
voila pour le moment…
hervé
oui effectivement je suis aller à leroy merlin pour autre chose et j’ai trouver des cales plus grande( pour le placo) en fait ,
elle ont une bonne prise en main ,je pense qu’ avec ca ca devrais mieux aller , voici une tof :
le combi avance doucement
le voici en apprêt avant essai peinture …
et voici la peinture…
bientôt le suite …
le combi avance toujours ,voici un peu de peinture…
certains l’on déja peut être vu sur mon blog mais j’avais oublier de poster…
mais que c’est 'il passer ?
en fait c’était un essai et comme les flancs ne me plaisait pas…
c’est reparti pour un tour …
bon aller je pense que cette fois c’est la bonne
donc préparation d’une bonne cale avec un chevron
preparations des papiers
à l’attaqueeeeeeeeeeeeee…
dernière couche d’apprêt garnissant …enfin j’espère :crazy:…
bon allez faut ponçer…
démontage du toit ( assez lourd d’ailleur )pour nettoyage
un peu de savon liquide et karcher …
et c’est tout de suite plus propre
hervé
je pense que cette fois c’est bon ,plus qu’a ponçer et trouver une date ,puis direction cabine à peinture pour la final …
à suivre très bientôt …
