Un pote (Merci Jfred) m’a pris mon 1600 pour me refaire l’étanchéité, j’ai changer sur celui-ci le joint spi et le boulon de volant moteur qui n’avais plus de roulement pour la queue de boite.
Je change aussi le joint spi de boite tant que j’y suis.
En ce moment je bosse sur le train arrière, changement des roulement arrière.
Je devais décranter le bus aujourd’hui mais j’avais pas prévu d’être tout seul, du coup la flegme…
Sinon, normalement demain les 4 rotules de suspension seront changées, je pourrais le reposer sur ces roues devant.
Toujours pas venu à bout des étriers et ça me fait chier.
J’ai acheté un kit restom pour le réservoir faut que je m’en occupe, mais je fatigue et je vois bien que le délai de 2 semaines maxi que je m’était fixé, avec mes petits bras et ma petite condition physique était bien prétentieuse…
Bon je répond tout seul à ma question sur la jauge d’un split de 67
Beh c’est presque les mêmes, sauf la longueur…
(Split à gauche, bay à droite)
J’ai changé mes roulement arrière aussi
Les rotules de suspension, les rotules de direction avec les bras, l’amortisseur de direction sont changés et neuf.
Je doit changer mon Spi de boite, et en retirant l’ancien j’ai eu la bonne surprise qu’il a était collé, donc faut que je nettoie bien la porté pour mettre le neuf.
Et le souci, mes jantes, et ce déport extérieur de merde…
enfin bon, ça sent l’abandon momentané pour moi je commence à fatigué
n’abandonne pas, tu est vers la dernière ligne droite.
Pour les jantes, le temps de descendre tu mets celle d’origine, et du coup tu gagnes du temps pour :
le spi,
la refection des étriers
le traitement du reservoir,
la mise en place de la jauge,
Le traitement du bac batterie,
l’enquillage du moulin,
Les test et réglages,…
Bon Ok part une semaine en vacances, au retour loue un plateau pour le ramener au local, et là tu pourra bosser à ton rythme, donc il sera prêt pour le bug-in 2015
Courage, tu as super bien avancé, ça fait plaisir à voire. Plus que quelques heures de tafs
Petite question, comme j’arrivé pas à mettre mon joint spy neuf de boite, pouvais vous me confirmer que je suis censé arriver à déboité la cacge métallique au milieu ?
Sinon j’ai pu récupéré mon hamac de toit, et en cadeau j’ai eu le droit à la toile de hamac devant, plus qu’a faire les barres de fixation
et j’ai également reçus le cache roue de secoure en sky d"origine acheté par le biais du forum.
Reste plus qu’a faire le tour de ce que j’ai besoin en bas, pour tout remonter sur paris et voir quand j’y retourne finir le bus
bon je me suis lancé dans une étape qui n’était pas prévu…
donc sortage des meubles pour nettoyage, et surtout pour retirer ce qui était coincé en dessous (playmobil, légo, dives pièce de divers pays, une clef de porte etc…)
et du coup ponçage du plancher arrière pour le traité temps que le bus est vide, je vai en profiter pour changer la laine de roche aussi…
