Bonsoir a tous,
je souhaite prendre la compression de chacun des cylindres mais je vais être seul pour cette opération.
Savez-vous comment je pourrais actionner le démarreur depuis le compartiment moteur ?
Merci a vous,
Jean
Bonsoir a tous,
Merci a vous,
Jean
Avec un montage ; bouton poussoir relié entre le + batterie et le plus du solénoide du démarreur
Il me semble que les cadrans des systèmes de prise de compression se bloquent à la valeur maxi.
Enfin sur le mien c’est comme ça
Merci pour vos réponses mais je ne comprend pas celle de clau.84
je pense que clau.84 évoque le fait que le mano conserve la lecture la plus élevée relevée > l’aiguille reste bloquée à sa valeur maxi atteinte et donc si tu as un modèle qui se visse sur le puit de bougie (pas la peine de le tenir) tu peux le faire tout seul en allant actionner le démarreur (et appuyer à fond sur l’accélérateur pendant la prise de mesure.
Merci LOÏC pour ton complément d’explication.
Je mettais assez mal exprimé, désolé.
J’en était resté au mano qu’il fallait tenir appuyé, mon recyclage est a faire!!!
Ok, merci a tous ! Sympa ce forum
Mon mano se bloc effectivement a la valeur maxi et il se vis dans le puit de bougie. Super simple a faire en fait … et tous seul !!!
Résultat dans un prochain post.
Jean
