salut tous le monde
j’ai mon voyant de batterie qui ne fonctionne pas, qu’elle est sont fonctionnement , il doit s’allumer avant de démarrer ? et s’eteintre juste après ?
comment est il branché ? il capte quoi finalement ?
enfin voila
salut tous le monde
enfin voila
Première chose à faire vérifier si ta Dynamo ou alternateur charge,
problème résolu, j’y est passé l’aprem a comprendre
L’alternateur ne fournissait rien à la batterie, forcement le régulateur n’était même pas branché, et dans un etat poussiéreux à souhait, et le faisceau complètement grillé j’ai failli me prendre une châtaigne rien qu’en le bougeant !!!
Incroyable que ce véhicule n’est jamais flambé , avec toutes les sources possible d’incendie que je répare au fur et a mesure !!! …
J’ai refais fil par fil, j’ai rebranché, et oh miracle çà fonctionne ,
il y avait 2 fils vert qui repartait vers l’habitacle branché à rien non plus, forcement j’avais bon espoir pour que ce soit mon voyant de batterie au tableau de bord … eureka
il se trouve que le 2ème fil alimente le B ( brake) au tableau de bord… et pour qu’il s’éteigne après contact, il lui faut 3 conditions, que l’alternateur charge, et que les 2 contacteurs sur le mastervac soit ok !!
donc voilà mon tableau de bord s’illumine a nouveau oufff
Bien joué
Bravo et merci pour le partage de résolution
Bon courage pour la suite
