Bonjour je dois monter des vitres jalousies sur mon combi, le problème c’est que j’ai un meuble penderie qui m’empêche de mettre les vis , est ce quelqu’un a une solution (autre que démonter la penderie). Merci
Hello
Je ne sais pas s’il y a d’autres solutions par contre si je me souviens bien, il doit y avoir 4/5 boulons seulement pout le meuble penderie à démonter.
Raph
oui, c’est impératif de démonter le penderie pour bien fixer la jalousie, mais c’est assez vite fait finalement, une douzaine de vis/boulons.
commence par la petite cloison en face de la porte coulissante, puis la penderie, il n’y a pas beaucoup de points d’attaches. avec un peu de bol tu n’auras pas besoin de sortir ton meuble frigo (derrière le passager).
Merci je vais essayer ça…
