Ventilation habitacle
suite à la vue d’une annonce pour des ventilos d’habitacle de combis comme celui-ci
je me suis demandé si quelqu’un avait déjà essayé d’adapter un autre ventilo, du genre extrateur de hôte ou vmc ?
image introuvable
Je sais que c’est une option rare, donc peu d’infos, mais le vendeur a eu la gentillesse de les mesurer
12 cm de diamètre
5.4 cm de profondeur
image introuvable
12 cm de diamètre et 12v: pile poil comme un ventilo de PC, et ça coûte moins de 5€…
sur mon frigo:
Comme il faut que ce soit sylindrique, je voyais plus quelque chose dans ce genre
randoequipement.com/accessoi … bateau.htm
Un moteur de hotte ou une VMC seront en 220V… Pas en 12… En plus une VMC n’est pas un ventilo et pour sentir l’air, il faut se coller la tête dessus… J’ai opté pour un ventilo 12V à deux vitesses acheté chez SK…
moi, j’ai mis ceux là :grin:
en fait, je me demande si ça ne le ferais pas plus de mettre des ventillos de PC directement dans les sorties de ventilation du tableau de bord avec un petit potar par ventillo pour régler l’intensité :sunglasses:
tu en es content ? ça souffle bien ? ça fait du bruit ?
parcequ’il est certain que des ventilos de PC ça coute pas bien cher
Bonjour à tous,
moi j’avais pensé mettre une turbine centralisée comme celle-ci.
accastillage-diffusion.com/p … t10415.jpg
Combinée avec une commande de ventilation de cox, cela peut ressembler à une option d’origine.
Merci de vos avis.
Alain
C’est ce à quoi je pensais aussi
Une ventilation de calle de bateau, c’est en 12v, ça fait le même diamètre.
Il faut juste regarder si il y a moyen de la faire rentrer quelque part.
j’en suis content (c’est d’origine :grin: )
ça souffle bien :sunglasses: (il y a deux vitesses)
ça fait un bruit du tonnerre :grin:
c’est vraiment un plus quand tu es dans les embouteillages par exemple :wink:
Regarde-là, le sujet a déjà été traité:
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=32&t=5429
Sur le véhicule:
Solutions:
carré de 92mm*92mm, en rognant les coins…
là on se retrouve à rogner juste les coins mais il reste du vide et les performances vont être médiocres…
diamètre 123mm… donc avec un ventilo de 120mm ramené à une forme cylindrique :laughing: ça devrait fonctionner…
et ça devrait donner ça:
Reste l’inconnue du FLUX d’air, est-ce que ça sera suffisant :question:
Bien vu, je n’avais pas les bons mots clés pour trouver ce sujet
Merci :wink:
Pour des ventilos de qualité avec un débit d’air énorme et un bruit minime c’est NOCTUA qu’il vous faut.
noctua.at/main.php?show=produkte&lng=fr
Ce sont les Rolls-Rolls des ventilos.
Fabien
Tu as raison, je n’y pensais pas. En plus ils ont plusieurs vitesses
Bien vu, idée à creuser …
