Bien le bonjour a tous.
Il y a de ça 3 semaines j’ai lamentablement perdu mes clefs de combi (un bay westi de 79).
Apres moultes coup de fil ici et la pour essayer de refaire des clefs (et accesoirement 2 semaines de perdu), j’achete un new barillet avec un jeu de clefs.
C’est la que ça se gate…
J’ai reussi a enlever l’ancien barillet, mais pour remettre le nouveau, je galere et j’ai pas vraiment envie de tout casser.
Donc je m’adresse a vous, spécialistes, si vous pouviez m’indiquer la marche a suivre (une pieçe a mettre en premier par rapport a une autre etc…)
Par avance, un immense merci
bonjour et bienvenu !
pour ton souci de barillet, a quel niveau tu galère?
pour le remettre en place tu dois (de mémoire lointaine) mettre la clef dans le barillet pour l’inserer dans le support alu !
merci de renseigner dans ton profil ta ville et ton dept entre parenthèses (ça facilite les contacts et les coups de main parfois
Slt a toi,
Alors je galère tout simplement a essayer de le reloger dans le bloc alu.
J’ai peur de forcer et de tout bloquer.
Meme en metant la clef, je sens une resistance, le barillet ne veut pas allez plus loin que allez quoi, 3mm
J’ai vu qu’il y a une sorte de « ressort » sur le barillet, et meme en appuyant dessus de sorte qu’il ne bute pas,rien a faire, le barillet rentre pas plus.
