Originaire du Nord, celui là!!
Mais je n’ai rien contre les Bretons!!! Au contraire!!
Hydratation obligatoire quand un Breton rencontre un Ch’ti
Le nom de « CAMPER’ILLETTES TOUR » est-il déposé Justine???
ça irai bien pour le petit week end que je vais essayer de mettre en place au printemps!!
Merci… rare je ne sais pas, je suis pas un spécialistes de toutes les déclinaisons des Bay et de leur aménagement spécifiques.
Je connais les différents mobilier Wesfalia par exemple mais incapable de te dire tel version de bay a tel aménagement intérieur.
Du coup bah mon Devon a déjà un peu de rangement dont du Wesfalia mais je vais tacher d’organiser ça à ma sauce
En clair… gaz et feux pour la ripaille, frais pour les rafraichissements et un peu de rangement pour les fringues de madame
Par ex je viens de comprendre il y a peu (merci le forum!!!) que le tube de remplissage derrière mon siège passager va surement à une réserve d’eau
A part celle que j’ai sous le meuble évier, je ne savais pas que j’avais ça en plus… faut que j’approfondisse la découverte du bus
Non j’avoue en semaine je glande rien sur le combi trop de taf
Ce week-end je le démonte et je fais ça. Et je tente d’explorer ce fameux chauffage additionnel sous le combi
M plate trouvée… merci à Jérôme pour l’info, je ne connaissais pas!!!
J’ai entré les codes… point positif, les infos sur le n° de chassis correspondent à la plaque rivetée derrière le siège passager
Sa couleur de base… ok le blanc que j’ai viré!!!
Par contre pas d’infos sur le toit relevable et aménagement si il y avait
Et c’est à priori le cas de certains de détenteur de Devon
Par contre option chauffage d’appoint Eberspacher bien existant et les sièges conducteur et passager sont d’origines
11/11 on continue l’exploration du combi… dépliage des hamacs, ils sont nickels
Les plastiques des armatures se barrent de partout donc on gratte, et on vire ce qui tient pas!!
D’ailleurs, les possesseurs de Devon ayant été dans le même cas, vous avez fait quoi?
J’ai bien envie de démonter les hamacs pour virer toute la peinture des armatures et faire du propre!
Perso j’ai tout gratté et comme j’ai un bon plan pour une peinture au four j’ai passé ça là- bas … c’est un luxe mais c’est nickel …sinon une fois démonté c’est que du tube donc facile à peindre, j’en avais profité pour changer la visserie et le tissu qui était naze.
Merci de l’info c’est l’envie que j’ai… pour tout démonter, gratter et peindre mais pas de plan comme le tien donc ce sera plus « basique » comme technique.
Le but c’est que cela fasse propre et donne un bon coup de jeune
Même sans bon plan on peut avoir de bonne surprise avec les boites qui font de la metalisation… tu devrais peut être passé un ou deux coup de fil tu seras peut etre un peu etonné ? qui sait ??
peux tu m’en dire un peu plus concernant les vitres a louvers
les manettes sont elles au nombres de 2 ?
as tu une vitre coté porte laterale identique et si oui les manettes sont positionnes ou au centre ou a l’exterieur de la vitre ?
Salut Tab’s,
Alors oui j’ai 2 manettes… une pour chaque jalousie car ce n’est pas une seule longue mais 2 petites. Les manettes sont à l’extérieur pas au centre.
Par contre je n’ai pas de jalousie du côté porte latérale.
Nouveau tapis de cabine reçu samedi et illico posé… ça fait quand même un peu plus fini!!!
Pour info… trouver sur le bon coin moitié moins cher que sur les sites de revente de pièces
(lien laissé dans la section recherche de pièces et accessoires pour les intéressés )
Week-end démontage de l’intérieur… pour faire l’électricité ce sera plus simple et ça permet de voir si derrière les panneaux et sous le plancher il n’y avait pas de soucis…
Bonne nouvelle c’est sain… qq petits points sur le plancher et juste une zone surement blacksonnée mais la brosse métal les vire facilement. Prochaine étape grattage et protection de tout ça!!
Par contre sous le meuble évier qui était derrière le siège conducteur, j’ai bien l’évacuation qui file vers l’extérieur mais j’ai 3 trous dans le plancher qui donne dans un genre de compartiment sous le châssis… serais un endroit pour caler une réserve d’eau et avoir le tuyau qui puisse remonter?
