Salut à tous, est ce possible de faire ce montage ?
En branchant la cosse jaune sur le cable 6mm² qui arrive du + de la batterie (qui a aussi un porte fusible en ligne).
Ca alimente tous mes fusible, et de l’autre côté j’ai un cable, un fusible par élément.
Perso j’ai mis du 6mm2 à la sortie de ma batterie auxilière, ceci afin d’alimenter ma boite à fusible (frigo, radio, pompe à eau, 2 allume-cigare)
Et je n’ai pas mis de fusible entre la batterie auxilière et la boite à fusible, je ne vois pas trop à quoi ça sert puisque ton circuit est protégé justement à partir de ta boite à fusible.
Ben le porte fusible en ligne est déjà présent puisque ce cable alimentais le frigo en direct avant.
Maintenant cela passera par la voite a fusible pour alimenter plus d’élément, et j’ai pas envie de recabler tout d’ici la fin de la semaine donc je garde le 6mm mais il a un porte fusible en ligne donc je m’adapte.
De toute façon au pire ca sert à rien, au mieux ca fait une protection supplémentaire ?
Et pour la transmissions de l’arrivée du 12V sur toute la boite tu pense que ça peut le faire mes cosses qui se touchent ?
Ce Ue tu vois à gauche c’est mes entrées, les cosses se touchent toutes donc pour alimenter tous les fusibles, je n’ai que la cosse jaune en alimentation.
après à droite, je sort avec un élément par fusible, cosse simple.
J’ai commencer mes branchements aujourd’hui, ça a pas posé de soucis pour le moment.
J’ai deux ventilo 2a
Pompe a eau 10a
Neon 2a
Demain je devrais ajouter le frigo avec 20a ou ptet plus je sait pas trop pour le frigo.
ok, je comprend mieux, mais le fait que les cosses se touchent ne font pas un bon contact
rien ne vaut un bonne cosse qui fait un pont entre les broches ou soude un bout de cuivre sur les 6 broches, là tu aura un bon contact
Ok je verrais ça au retour des vacances pour ameliorer le contact.
Masis déjà ca a l’air de fonctionner pour les vacances ce sera cool d’avoir les comodités !
c’est p-ê un peu tard mais j’ai refait il y a peu un truc similaire à toi sauf que moi j’ai un câble de 6 qui arrive de la batterie aux, juste avant la boîte à fusible, j’ai soudé 6 cablesplus fins sur ce 6 et j’ai protégé le tout avec un gainr thermo retractable. Au bout de chaque câble il ya donc une cosse indépendante des autres. pas de risques d’étincelle. et ça fonctionne très bien .
