alors le tuyaux en carton faisant le tour du compartiment moteur est mes canalisations de chauffage aditionnel
mon retour d’huile se fait sur le haut de la culasse 1/2 visible en photo
sous la turbine Porsche c’est la mise a l’air du bloc
les rondelles sont effectivement la pour faire epaisseur sur les goujons du radiateur d’origine
je pnese qu’il n’y avait que cela en stock pour palier au changement du radiateur !
Et oui.
Plus de 20 ans en compagnie de nos bus…, cela fait des bons souvenirs, des moins agréables, des heures et des heures de bricolage, un bon million de jurons et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils ne soient jamais fini
salut !
bon entre 2 ou 3 jours de motivation et d’accalmie de chantier je me suis motiver a travailler au garage car il faisait beau et pas froid et surtout sans courant d’air !
car je suis dans un cul de sac venteux au garage c’est infernal parfois !
du coup j’ai entièrement poncé la jupe arrière du bus et repeinte cela sera plus accueillant puis je me suis donc attelé a refaire une tôle croissant épousant parfaitement le compartiment moteur finalement ce fut rapide car j’avais l’ancienne mais avec le trou béant du radiateur d’origine qui a été remplacé par un déporté
je garde l’ancienne si je reviens avec mon précédent montage un jour mais bon ce sera dans combien de temps !
du coup j’ai repris quelque truc :
suppression de la sonde d’alerte qui n’avait plus lieu du faite du montage d’une sonde a 2 pôles et de son mano correspondant
d’ailleurs je remerie autocomp pour cela cela m’a permis de constaté que maintenant on peut suivre la descente de pression lorsque l’on coupe le moteur en gardant le contact allumé c’est utile je trouve pour suivre la bonne santé du moteur même si la sonde d’alerte le faisait aussi !
j’ai repris tous les fil qui je l’avoue avait été monté il y a un paquet d’année de façon rapide et avance les moyens et les connaissance de l’époque , celle d’un cuisinier faisant sa tambouille dans le garage familiale
puis enfin j’ai posé mon firetec réaction a sa place depuis le temps que je l’avais plus de 5 ans !
la pression est toujours comme au premier jour et très facilement visible et accessible si nécessaire
maintenant cela va être au tour des amortisseurs avant que je vais devoir m’atteler afin de décoller les boudins
puis ce sera les freins a gérer le changement de fluide car depuis le temps qu’il est dedans environ 5 ans je pense ce sera pas une mauvaise idée !
a suivre
Bien joué Tab’s, encore quelques bricoles et le temps d’immobilisation ne sera qu’un vague souvenir
Je connais pas l’intérêt de surveiller la descente de pression à la coupure, ça indique quoi?
Autant, je comprends l’intérêt de surveiller la pression à froid, puis à chaud, mais si elle redescend vite ou lentement, ça va indiquer quoi?
salut romain !
alors a l’origine avec la sonde d’alerte il était de coutume pour savoir la qualités de l’entretien du moteur sans avoir démonté sur beaucoup d’ancienne !
c’était de démarrer laisser tourner quelque seconde pour mettre en pression et de couper le moteur mais pas le contact puis on comptait le nombre de seconde que le témoin mettait a se rallumer au tableau de bord
plus c’était long plus c’était bon
comme rocco quoi !
donc la avec mon mano qui me permet donc apprécier la redescente de pression je peux donc voire a quelle valeur le temoin s’allume
généralement entre 0.4 et 0.8 bar
la par contre plus c’est bas soit 0.4 bars c’est que le moteur n’est pas usé normal mon moteur n’a que 500 km
plus c’est haut pour il fuit donc il tiens moins en pression soit 0.8
donc plus il est usé au endroit ou la pression est la plus loin
donc bien mort en définitif
*c’est un moyen supplémentaire et mesuré voila comment les anciens (mon père en l’occurrence 86 ans) faisait pour diagnostiquer l’usure
Bonjour, les moteurs c’est du chinois pour moi , je ne peux pas vous aider, sauf vous dire bon courage et suivre tout cela de loin. Un « Mécano taille XXL » .
C’est vrai, nos combis sont éternellement en cours
salut !
voila une série de cliché de mon bus avant le drame !
nous étions donc en attente pour gérer la panne en juillet 2016 dans un coin totalement reculé chez un paysan bien cool au bord d’une rivière avec des poney des chèvres des vaches bref le pied en terme de nature
bien a l’abri d’un chêne très certainement bi centenaire
quand on voit comment les branches couvrent le bus
la vie au frais
et les bons moments en découle paisiblement
en famille obligatoirement !
pour l’été 2019 c’est comme cela que ça se passera !!
en tout cas on vas tout faire pour !
il a eu 50 bougies le 6 décembre alors qu’il n’a officiellement de 4 bougies
mon fidel compagnon depuis juin 1995 si c’est pas de la fidélité
certain aurait fait des profits en plus value quoi que moi aussi maintenant car je pourrais certainement le vendre plus que les 500 francs (75€ d’aujourd’hui)
mon bus étant un 68 mais ayant eu un choc avec le 1 er proprio en 71 en rentrant le bus dans le garage un peu trop rapidement la face avant avait ete changé ainsi que les deux portes car une était trop abimé pour être réparé
aujourd’hui cela ne se voit pas effectivement mais j’ai eu pendant des année les clignotant en haut comme les t2 b et des porte d’après 69
donc en ce début d’année l’envie m’en a pris pour effectue le litige qui m’indisposait tant
voila en haut la poignée 69 et en bas la poignée 68
forcement c’est donc une gâche de 1971 et une porte de 1971 avec une poignée de 1971 donc ne correspondant pas il vas falloir adaptée un peu mais les pièces de modèle 68 sont compliqué a trouver
il faut noter donc que cela va coincer la a mon doigt !
la poignée 69 en mode normal
la poignée 69 en mode ouverture de la porte
la poignée 68 en mode normal
la poignée 68 en mode ouverture de la porte alors la poignée doit etre plus vers la gauche que sur la photo
voila après avoir enlever ce qui dérange pour la poignée 68
ensuite on remet le cache poussière qui après 50 n’a plus fait son effet !
il a fallu décrasser les mécanismes mais je ne saurais que trop vous conseiller de le faire car si vous avez une difficultés a fermer a ouvrir et a actionner certain mécanisme et bien moi ils ont retrouvé une jeunesse inégalable
et voila enfin cette fameuse poignée a sa place comme a l’époque
le plus c’est que j’ai retrouvé le 2eme cran de sureté comme a l’origine en fermant simplement la porte et pas en la claquant comme un goret qui réveille tout le quartier
salut !
bon j’ai sorti le campeur pour le remettre en réel condition d’usage intensif pour tres vite !
en effet cet année il vas en avaler du km !
il est prévu pour lui de faire des saut de puce de 400 500 km durant un weekend mais aussi de traverser la France pour le french bus meet soit au minima 3000 km environ donc il faut que tout soit au top
au programme donc l’installation du levier traficox , de revoir mon système d’eau pour une plus grande capacité , revoir un bruleur de gaz qui fonctionne plus , revoir le robinet qui n’est plus correctement fixé, et installer une douche pour rincer les pied des gosse ou autre
des conneries en somme mais cela prend du temps tout cela a force de laisser trainer !
allez hop deux photos de présentation de l’ancien au djeuns
salut !
et hop plus de 1000 km avec le moteur je pense que le rodage est bon on vas rester un peu comme s’il n’était pas fini !
mais ce weekend j’ai fait un peu de slalom a plouay
le truc c’est que je trouve mes amortisseurs a gaz ne vont pas avec ma motorisation donc je vais repasser avec des hydrauliques pour une meilleur tenue de cap
le petit plus a été de taper un petit 150 m avec les enfants a bord de façon assez soft car cela faisait du gling gling un peu partout dans le bus
puis retour au campement ou la mes enfants m’ont demander de faire comme les grands qui drifftaient sur la piste !
alors comme je suis un papa qui écoute ses enfants alors j’ai laisser une double trace de 20 mètre dans l’herbe et je l’ai ramasser dans les pare choc ,les pare boue, dans les ailes ect ect
bilan une courroie qui s’est retournée
donc cela vas etre a revoir cet histoire ! car elle est trop tendu !
a suivre
hier ce fut operation train avant avec un reglage de hauteur de caisse plus haut afin d’éviter de toucher partout car mes amortisseurs avait ou ont toujours eu un truc qui n’etait pas a la hauteur je pense de ce que je voulais
du coup hop j’ai remis des kyb gris comme auparavant !
puis ce fut au tour de l’échange de mon boitier de direction qui me donnait du stress en roulant du a un point dure qui se désamorçait par a coup
c’est toujours plus simple d’avoir certaine pièce en double
il ne restera donc plus qu’a faire la révision complète de l’autre a l’occasion
puis c’est au tour des frein que je me suis occupé a finir aujourd’hui et ce sera pret et efficace pour certainement un bon périple cet été !
bon voici un périple de vacance tellement attendu par la famille depuis je peux le dire tant d’année pour cause de refection moteur complet !
alors avant de partir un coup de propre
puis c’est en route direction la plagne pour un stage avec le champion teddy riner pour mes 2 garçons
nous voila tout juste arrivé tardivement
une pizza a emporter une bierre et des jus de fruit puis tout le monde au lit on verra clair demain
le lendemain a la montagne c’est calme mine de rien hormis les places qui ont été reservé pour les stagiaires de l’académie !
alors on prend nos aises !
et comme il y a du soleil alors on se protège
bon ok cela fait large !
donc voila les stagiaires
les encadrants
et mes enfants avec le champion j’en ai la larmes a l’oeil tellement l’homme est genial
puis c’est la direction vers le 4eme bus meet de cherizet !
pour un evenement qui s’annonce impressionnant au vue de la communication qui sort petit a petit !
alors comme j’étais pas mal pris avec une équipe de tv j’ai eu occasion uniquement vers 3 h du matin de flanner sur le meeting du 4eme bus meet de cherizet
néanmoins sur le peu de photos que j’ai pris j’ai 3 du top 20 !
