bonjour a tous,j’ai acheter un toit westy pour mon combi 1976, donc avec le porte bagage a l’avant, mais il y a 4 troux dans celui çi ,est ce d’origine ou de la bricole??C’est pour que l’eau s’evacue,mais elle va couller sur l’ancien toit en tole et avec le joint c’est peut etre pas top.Y at il quelque chose de prevu d’origine??merçi de vos reponces
Bonjour, oui les trous sont d’origine sinon ton porte-bagage se remplirait d’eau.
Il faut donc que ton joint ne soit pas totalement etanche pour que l’eau puisse s’évacuer. Tu peux faire quelques encoches dans le joint pour pas que l’eau stagne entre les deux.
Ce serait bien aussi que tu complètes ton profil ( au moins avec la grande ville la plus proche et le département) Merci.
