Trou au freinage...
Voila j’ai un trou au freinage !!!
Quant je freines ma pedale est dure au début puis deviens souple sur 2 cm pour redevenir dure…
De plus ça ne le fait pas régulièrement…
Donc je lance un appel pour connaitre la panne sur la chaine de freinage…!
Rodolphe
Ca ressemble à de l’air dans le circuit ← C’est moi qui dit çà ??? :smiley:
As tu essayé de faire une purge de ton circuit ?
As tu un servo frein sur ton bus ?
SeB
Le remplacement du liquide de frein est prévu bientôt…
Donc si quelqu’un avais vécu le même chose je changerais la pièce…
Oui mon Westy a un servo frein … Tu crois que c’est lui qui déconne…? :cry:
Personnellement si c’etait le servo en cause je pense que tu aurais des problèmes quand tu freines :arrow_right: calage et pédale très dure !
Je suis loin d’être un expert en mécanique mais les autres te diront commence par faire une purge :wink:
SeB
effectivement commence par une purge,
mais avant , et si tu n’as pas mis de liquide depuis longtemps, passe en dessous voir le maitre cylindre, il doit etre sec (en plein de crasse :grin: ), mais surtout pas de présence d’humidité qui pourrait ressembler a du liquide de frein.
a priori je dirais plus une purge qu’autre chose, si tel est le cas c’ets aps bien grave.
pour le liquide de frein prend du « DOT4 » (ou du DOT 3),
mais surtout pas du « DOT5 » car il n’est pas missible avec les deux autres;
vérifie tout de meme ce qui a été mis avant. :wink:
windcombi
tiens y en a 5 pages juste là:
viewtopic.php?f=64&t=10623
bonne lecture :grin:
