bonjour à tous
je voulais savoir comment se fixe la tringlerie scat sur le montage de kadrons svp?
merci olive
bonjour à tous
je reviens vers vous pour vous demander si ce goujon ce retire??
parce que ma tringlerie ne peux pas se visser dessus?
il reste un tout petit bout, trop petit pour mettre un boulon
merci beaucoup
olive
comme tout goujon ça doit se retirer, écrou / contre écrou en faisant gaffe, ça doit tenir avec du frein filet, après tu remet plus long
t’es sûrement pas le seul à avoir eu ce problème avec ce modèle de tringlerie
merci westy
mais c’est ce que j’ai essayé de faire et rien
il ne bouge pas d’1 cm j’ai essayé plein de fois et il ne veut pas bougé…
Ca devrait venir pourtant ce n’est jamais qu’un goujon en filetage 8x125.
Si vraiment tu n’y arrives pas tu peux toujours réduire l’épaisseur du support Scat de 5mm pour laisser passer l’écrou + rondelle.
je vais reesayer, pourtant j’ai mis et remis du degrippant et rien ca ne bouge pas d’un mm
et ca m’embete un peut d’attaquer la tringlerie
Je serais pour une petit coup de fraise sur le support…
Car si tu foire le goujon!!! bonjour la merdouille…
Slts
David & Co
Un petit coup de marteau dans l’axe du goujon, en mettant un écrou sur ton goujon pour ne pas abimer l’entrée du filet… et tu verras ça sort avec un écrou/contre-écrou.
le coup du marteau n’y fais rien…
ca commence serieusement à me gonfler
en plus bien sûr j’ai eu un peut de filet aussi…
et si je perce le goujon???
c’est surtout gonflant parce que c’est pas accessible
un coup de disqueuse ou de fraise sur ton support de tringlerie, de l’ordre de 6 à 8 mm et tout ira mieux, mais surtout ne risque pas le pétage du goujon!
Si tu te rate !!! C’est mort …
Et si tu force et tu le casse, pour l’extraire sans rien démonté bonjour la Mer…2
Si avec un contre écrou il ne viens pas facilement !! lâche l’affaire…
Fais mettre un coup de fraiseuse sur ton support !!!
Enlève 6 / 8 mm comme dit avant… (à l’emplacement de l’écrou)
Slts
David & Co
merci les gars
je vais faire comme ca alors
le gars d’avant a du se faire plaisir sur le frein filet, par contre il aurai pu en mettre partout, parce que mes culasses étaient desseré et du coup fissurées, et tous les autre ecrous ne tenaient pas
il aurait pu evité d’en mettre là
enfin ca va s’aranger je pense…
merci encore
olive
Tu vas quand même pas te laisser embêter pour si peu !!
tu fraises le support et basta…
tu peux enlever le goujon et remettre un boulon à la place (tête fine côté vis sinon çà passe pas avec le pied d’alternateur) mais je vois pas l’intérêt!!
c’est bon les gars
avec une bonne pince étau, et faut un peu jouer des coudes, la tige est sortie
remplacement par une plus grande et c’est top
merci pour tout les gars…
haaa quand même !!
Bon courage pour la suite du montage et les réglages
Simon
Tu peux nous montrer comment tu as monté tes ressorts de rappel?
