Travaux
est ce un alternateur ou une dynamo?
si c’est un alternateur est ce qu’il y a deux ou trois fils qui arrivent dessus?
une petite photo nous donnerai un début de piste.
c’est un plus ce fil bleu, c’est l’excitateur de l’alternateur c’est le d+
Bonjour. Il s’agit d’un alternateur. J’ai 2 fils qui arrivent :
[url=http:/
Je me pose la question autrement.
Normal…
Le meilleur test à faire est de brancher un multimètre sur ta batterie moteur à l’arrêt, tu dois trouver logiquement une valeur avoisinant les 12V, puis moteur en marche en mettant des coups d’accélérateur, tu dois pouvoir lire 13/14/15V si ton alternateur débite correctement…
Il se peut que ton ampoule au tableau de bord soit grillé. Elle fait « fusible » dans le circuit, CAD que l’alternateur ne peut pas charger la batterie si celle si est grillée…
