Transpopo 1980'
Bonjour vw camper ! ! Je suis un nouvel arrivant ! je ne sais pas si les présentations se font ici ou ailleurs dans le forum?
Je viens d’acheter ce ptit T3 de 1980. Moteur 4 à plat essence (2l) à refroidissement air.
Il ronronne comme un camion.
CT vierge, révision OK.
Quelques bricoles à faire mais rien de bien méchant…
Il est équipé westfalia, toit ouvrant, carte grise 5 places avec 3 ceintures à l’arrière…
Bref que du bonheur ! !! : D
Le compteur affiche 7200 bornes, donc il a fait un ou plusieurs tours deja j’imagine ! !!
:smiley:
Mon premier achat est un extincteur, des fusibles de rechange, des ampoules, un guide technique de ce modèle et quelques bricoles…Nouveau rideau, nouvelle mouse et housse de banquette ! !! on le prépare pour qu’il soit fin prêt pour juillet!
Premier coincage : le montage du poste ! ! ! !
Si y’en a qui peuvent m’aider, je suis preneur (cf photo)
je connais les fils de mon poste :
Jaune : batterie
Bleu blanc : commande alim
Rouge : allumage
Noir : terre
2 Violet : arriere droit
2 gris : avant droit
2 blanc : Avant gauche
2 vert : Arrière gauche
Le domino de gauche y’a 2 rouges? or j’ai qu’un rouge moi coté poste…?
Le domino du centre c’est les baffles avant il me semble
Et le petit domino de droite je dirai les arrières mais je ne comprend pas pourquoi y’a que 2 fils…?
j’ai essayé ce branchement qui n’a pas marché :
domino de gauche :
Jaune avec jaune (poste)
noir avec noir (poste)
rouge avec rouge (poste)
rouge et blanc avec blanc et bleu (poste)
Sachant que le poste qui était en place avant avait jaune et rouge ensemble qui allait dans le fil jaune du domino ! bizarre non?
Si quelqu’un à un branchement à me proposer… (qui me vide pas la batterie !)
En tout cas, bien content de faire la connaissance de ce super forum… y’en a de l’info croustillantes sur les popos !! ! ca fait plaisir !
A bientot
Aujourd’hui, démontage de la banquette arrière pour changer les mousses et le tissu…
C’était long de désagraffer la banquette ! !
J’ai commandé la mousse sur mesure… je la recupere mercredi ! !
Personne a une idée pour les fils du poste ???
:question:
Salut, il a l air sympa ce popo! Bienvenue ici :wink:
:smiley:
Merci de ta réponse, j’ai cru qu’il n’y avait sur ce super forum ! ! !
J’aimerai mettre une ceinture 3 points à l’arrière d’un coté porte coulissante.
J’ai lu sur le forum que la fixation du haut se situe juste en dessous de la vitre, sur l’armature.
Je crois bien que je n’ai pas ce trou…
Comment procéder du coup, vous avez une idée !
Salut…
Pour ton poste, vu que ce n’est pas d’origine, n’essaie pas de mettre le fils rouge avec le rouge et le noir avec le noir…
Si tu as des HP à l’avant et à l’arriere, il y a de forte chance que les deux paires de bleu et les deux paires de rouge soient pour les HP.
A toi de regarder quelle couleur va a quel HP.
le cablage est polarisé. C’est à dire que pour chaque HP tu as un + et un - donc il faut également regarder ça.
reste alors le noir pour la masse et le jaune pour l’alimentation.
coté autoradio maintenant :
pour les HP :
Paire de gris : Avant droit
Paire de blanc : Avant gauche
Paire de Bleu/violet : Arriere droit
Paire de vert : Arriere gauche
pour chaque paire le cable avec le trait noir est le « - »
ensuite
Noir pour la masse
Jaune : alimentation 12 V
Rouge : alimentation 12V après contact
Les bleu qui reste c’est pour une antenne motorisée.
Il n’y a plus qu’a…
Il a l’air tout neuf ton popo!
Bienvenue
