bonjour je voudrais savoir si l on peut monter un tav apres 72 sur un bus de 69 pour ameliorer le freinage?
MERCI
oui, mais il y a des modifs et tu auras 2 perçages differents 5x112 pour apres 72 et 5x205 pour avant 72
perso j ai mis un kit csp :
csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/f … %205%2F205
le prix est eleve masi c est plug and play et tu gardes tes jantes
viewtopic.php?f=18&t=140&start=210
chris
pour les jantes je mets des fuschs donc c est pas grave; mais il doit y avoir une modif sur le haut du corps du tav car le plus recent a l air plus gos et les points de fixation ont l air d etre plus eloigne
apres il y a l histoire du mastervac je sais qu il y en a un qui va sur la pipe mais l autre?
si quelqu un avait schema ca m aiderait beaucoup
merci encore pour vos reponses
attention
les 68 et 69 ont des train avant avec 9cm d’entraxe de fixation (comme les splits)
donc, tu ne pourra pas monter de train avant plus récent…
par contre, il est possible de monter des bras et fusées plus récentes sur le corps de train de 69
mais bon, un 69 se doit de rester en 5x205 , donc la meilleure solution ( à part rester vintage) est effectivement le CSP…
bon he bien je vais voir ce que je vais adapter sur l engin
Djoul tu vas m en vouloir j ai modifie autre chose j ai mis une boite 5 porsche ce qui explique les disques
merci encore et a bientot
grrr, si j’te vois, jt’e mord
