Salut, pour moi c’est une turbine à gaz de démarrage.
Une sorte de micro-réacteur.
Elle injecte ses gaz dans la turbine (partie motrice arrière, équivalent à la turbine d’échappement sur un turbo de voiture) d’un réacteur principal d’avion, bien plus gros, ce qui le fait tourner jusqu’à ce que son propre compresseur débite suffisamment pour s’auto-alimenter.
Bonjour, je ne suis pas certain qu’on parle de la même chose.
Déjà ce n’est pas le même bus (voir le toit réhaussé), puis dans les photos de ralfoune, le « moteur d’avion » est un simple V8 routier.
Et s’il s’agissait de simplement souffler de l’air sur la piste, on n’aurait pas besoin de l’énorme filtre à air sur le flanc gauche, un grillage aurait suffi?
Ah, sur la face avant, il est écrit « jet starter » soit « démarreur de réacteurs ».
il y a eu surement plusieurs modeles differents, celui de chateauroux est un tolé alors que les deux derniers sont des pick up modifié
après à savoir si c’est pour le degel des pistes ou le demarrage d’avion, pas facile…
