Hello,
Que pensez-vous des écopes de refroidissement moteur, cela fonctionne ou c’est juste pour vendre de la pièce
Une perte de 10 à 12 degrés, suis un peu septique
Sur un combi de 73, les ouïes sont importantes, d’où ma question
Fred68
si ton moteur chauffe, c’est généralement un signe d usure ou mauvais réglages.
Sous certaines conditions , il arrive que le moteur chauffe
Un faux plat interminable , température exterieure haute …
Ces écopes fonctionne , y des retours positifs , par contre il
faut parfois les enlever car le moteur est trop refroidi
A+ Nando
J’installe les écopes l’été et par grosses chaleurs tu gagnes un bon 10°
Par contre si tu roules sous un orage tu fait entrer pas mal d’eau dans le compartiment moteur, c’est comme ça que j’ai retrouvé une caisse à outil remplie d’eau !!!
Voilà mon retour d’expérience plutôt positif
OK, merci des renseignements, je ne peut pas dire si le moteur chauffe(Pas de mano), et généralement je fais des pauses toutes les 2h00.
Je pensais que l’on pouvais garder les oreilles de mickey par tout temps.
Enfin si c’est positif, j’vais voir
T as trouvé la solution Fred
Pas de mano= pas de problème de chauffe
A+ Nando
