Salut a tous
je voulais savoir si lors de mon passage en boite et trompettes cox, dont les tambours sont en 4 trous, je peux mettre des tambours d’adaptation en 5*205 et réutiliser les machoires et flasques des tambours d’origine de mon split.
merci de vos infos
Sauf erreur de ma part je crois que oui.
Mais si tu mets des tambour en 205 il faut mettre une entretoise (qui fut vendu chez les spécialistes) car les cannelures est plus longue.
Je pense que les experts t’en diront plus.
Il y a un membre qui vendait ces entretoises il y a un an (à peu près)
sais tu où je peux trouver cette entretoise ?
salut pour les cales d’adaptation fais un montage a blanc et mesure la longueur qu’il te faut (de memoire 9mm) je peu te faire ca au taf.
guillaume
super guillaume je te remercie,
dès que je trouve un nez de boite de split, je fais le montage et te donne la cote.
merci de ta proposition
