TAILLE DE PNEUS POUR JANTES EN 15'
Bonsoir,
une petite question pour les connaisseurs :
J’ai un combi T2 rabaissé à l’avant (kit CSP) et décranté (1 cran) à l’arrière, moteur 2 litres , boite longue CP.
Quelle serait, selon vous, la taille de pneus idéale pour des jantes en 15 ?
Merci d’avance pour vos réponses, je compte partir mercredi en vacances avec… :laughing: :laughing:
Bonne soirée
Tu tombes bien, je suis en plein dedans!
C’est quoi ton kit SCP? perso je suis avec des fusées décalées et un cran en moins derriere, en jantes d’origine sur un 59 et je monte du 165 80 a l’arriere et du 165/65 devant.
jusque la j’avais du 145/65 devant et c’etait vraiment trop bas je trouve.
Quelle type de jantes tu as? origine ou autre?
Plusieurs post peuvent te donner la reponse :wink:
viewtopic.php?f=67&t=7193&start=10
viewtopic.php?f=67&t=14756&hilit=pneus
mais encore bien d’autres
Merci pour vos réponses, j’avance dans mes recherches…
ipisk8 : j’espère que ça a pu vous dépanner pour la boite et qu’ils ont pu reprendre la route rapidement !!!
A bientôt, n’hésites pas à t’arrêter quand tu passes devant la maison :wink:
La boite est avec eux et le bus, direction rv camper ce soir, ca devrait le faire! merci a toi pour la boite et cogite bien pour tes pneus! :grin:
Y’a ça aussi qui m’a dépanné pour faire des comparaison de diametre entre ceux que tu as et ceux que tu pourrais acheter:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
ok je te remercie
normalement j’ai trouvé :
195/65/15 à l’arrière décranté 1 cran, ça passe juste : tu ne mets pas une clope entre la roue et l’aile
175/65/15 à l’avant
Il me reste les gougeons à aller chercher à Orléans, je n’ai pas eu le temps aujourd’hui…
Bon ben bonne ballade! :grin:
Merci à toi :wink:
145 mm de largeur de pneus sur un bus ? :open_mouth: Ca donnait quoi niveau tenue de route ?
