cet après midi je vais faire faire la synchro de mes carbu donc moteur 2 litres Que dois-je donner comme indications au gars qui va me faire la synchro?
c’est juste au cas où il y aurait un petit truc de spécial à lui dire . c’est son boulot normalement il doit savoir
C’est un peu spécifique sur ce moteur avec les carburateurs Solex d’origine non symétriques
Si le garage n’a pas l’habitude de ces carbus mieux vaut qu’il est la doc technique pour le faire.
Le mec est preprateur moto et a deja fait des syncros sur combi
en fait le carbu gauche commande l equilibrage des deux, c est pas compliqué en soit quand on les connait mais pas si evident
