qlq a t’il déjà " supprimé " sa prise de dépression pour l’assistance de freinage , en effet je trouve que c’est souvent un soucis ce truc la , ou alors une limitation ( genre pour changer les carbus ).
si oui , de quel manière ? juste la supprimer , la boucher ? quel conséquence ( a part les freins un peu plus dur ok )
ou est il possible d’utiliser une pompe a dépression ( ca je vais renseigner chez les mr qui fabrique les pijo )
euh…;
en géneral on rajoute la depression, on la suprime pas !
sans dépression c’est pas appuyer un peu plus sur les freins mais c’est j’appuis très fort !
si tu changes la carburation, simple vers double il y a pas de pb…
si l’ensemble merde vérifie le tuyau qui relit le mastervac a la pipe (en général y est pourri et /poreux), puis vérifie le caplet, ensuite si ça merde toujours, change le mastervac (facile a trouver en occas ) mais ne vire pas l’assistance
