Salut les campeurs,
petite question : Je souaites mettre une sonde de température d"huile a la place du bouchone de vidange. Le problème c’est que le bout de la sonde touche le fond de la crépine et cela m’empêche de bien la vissé.
Si j’enlève la crépine aucun problème le sonde ce visse très bien. Je précise que j’ai un filtre a huile, donc normalement pas de problème de filtration?
Vous en pensez quoi??
merci pour vos futur réponse
sans être pro , je pense que si tu as déjà un filtre , tu peux te permettre d’enlever la crépine… par contre , la sonde dessous , fais gaffe si un jour tu passes dans un chemin , faut pas que ça gratte dessous !
salut a toi,
j’ai eu le meme soucis, perso j’ai rajouter 2 joints cuivre de plomberie et j’ai revissé la sonde. et hop nikel .
par contre au niveau fiabilité de température, j’ai 15° d’écart en mpoins indiqué par rapport a la température moteur.
disons qu’a 100° je suis a 115 ° réels.
mais un fois que tu le sais pas de soucis.
Windcombi
