je viens d’acheter un store de marque Omistor d’une longueur de 2m60 ,non autoporté, je voudrais le fixer sur le combi mais pouvoir l’enlever a volonté sans que ça laisse de traces …Je fais donc appel a vous pour savoir comment faire des pattes de fixations ou si vous meme en avez un , comment l’avez vous monté…
Merci pour les photos Pierre, en fait il me manque la patte qui viens ce fixer dans la gouttière, je vais essayer d’en trouver chez un revendeur Omnistor , par contre dis moi est ce que ça ne ta pas tordu la gouttière en les serrants??
Salut Demonflat, j’ai trouvé mes fixations chez N. Accessoires sous la réf T2; il y a quelques années. Je n’ai pas d’Omnistor mais je pense que tu peux les monter dessus.
J’ai acheté les miennes, il y a environ 10 ans chez Narbonne, tu peux mettre aussi des pattes de T3, il suffit alors d’intervertir la patte du milieu, avec celle de l’avant du VW. omnistor.com/fr/products/adapters.php
J’ai regardé sur le site Narbonne acces mais pas trouvé , je vais contacter un revendeur Omnistor pour savoir si je peux commander que les pattes qui vont dans la gouttière , les autres etants déja sur le store
c’est le prix je pense pour les trois, je me rappelle que j’avais trouvé le prix des fixations exorbitant par rapport au prix du store.
Pour les mesures je te fais au mieux car pas facile de le faire en place…de plus je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes.
Dans la gouttière 1,5cm la verticale 3cm en haut 1,5cm (pris comme ça sans démonter) si tu t’en sors pas dis-le et je démonte
Merci pour les cotes , je sais pas si je vais garder cette fixation car sur les photos de ton west on apperçois que la goutière c’est deformé aux endrois ou les pattes portes, donc j’avais pensé a un système de demi rond qui s’enclencherai sur le rebord de la gouttière , tout en gardant le bas des larges pattes qui posent en appuis sur la carosserie…je regarde si j’arrive a trouver un profils en alu qui conviendrais
