Je sais que plusieurs post parlent de ce sujet …
Mais j’ai du mal à comprendre…
Un bay window du 7/68 peut il être équipé d’origine d’un tav à pivots ???
Si c’est le cas les fusées sont elles identiques à celles d’un split. ??
Tout simplement pour prévoir un futur achat de fusées décalées .
Jordan
djoul
#2
oui, un train de split pourra se monter (entraxe de fixation 9cm)
par contre, les fusées sont différentes me semble il
Problème normalement réglé car un pote me vend un train complet de split
Cool!!!
En plus les fusées décalées sont moins cher es !!
À suivre
djoul
#4
par contre, tu va beaucoup perdre en confort de conduite
FoBi
#5
salut,
ah j’avais pas pensez au confort…
de toute façon je pense que quand tu rabaisses…tout oublies le confort !!!
je vais vois si tout correspond avant de me lancer sur ce train av …
merci les gars
bye
jordan
salut,
au risque de vous décevoir…c’est simplement que je suis sur un projet sympa
je dois réduire la hauteur de coupe de mon tracteur tondeuse
non…je dis rien parce que quand je dis ça marche pas …
salut,
bon Djoul tu vas gueuler !!!
c’est un train de split…
pour ma défense,il était déjà entamé…les butées étaient coupées
voilà le boulot de ce week end!!!
maintenant j’hésite pour les fusées décalées…SPLIT ou BAY ;;;
BYE
JORDAN85
