Soufflet de cardans (!§£X%*µ&*¤)
Voila deux ans je change mes soufflets de cardans : http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=57&t=4315
et aujourd’hui je me penche sous le combi because CT jeudi et voila ce que je vois :
Donc je me pause des questions 20000km plus tard je trouve ça un peu short tout de même.
D’ou ma question : où peut-on trouver des soufflets de tres bonne qualitée
:roll_eyes:
dirrectement cher Vw et Audi modèle de polo et Audi 80 coté boite de vitesse!!
Mais sa coûte le double…
Sinon pour allonger la durée de vie du caoutchouc graissage spécial …
Graisse à base de silicone ou autre remède de grand mère … Graisse a vache…
Slts
David & co.
Ps; sur flat un Gus vends des NOS… Mais bon il sont vieux… Neuf mais vieux…
J’ai changé les miens pour des VW il y a 10000km, jusqu’ici tout va bien. Il y a pleins de modèles mais avec la référence ci dessous tu trouves sans souci chez VAG :
Reférence cardan VAG pour T2 :  251 598 201 (manchon caoutchouc + kit de fixation)
Par contre, c’est pas les mêmes prix qu’en repro : chez Serial, le madeinchina est à 6€, le « haut de gamme » est à 12€. Le VW est à 29€… mais comme disent les tontons fligueurs : « la qualité reste, le prix s’oublie » !
Merci Pierrox, il est clair que je préfère payer 29€ mais être tranquille car c’est quand même une M…e à changer.
bonjour
oui les premiers prix c’est bien pour le porte monnaie , mais a l’usage ça ne vaut pas le coup, j’ai eu le meme cas sur les voitures perso, j’ai voulu economiser et rebelotte 2 ans apres!!
Les miens ont 10000 km et un peu plus d’un an et ils sont nickels, je viens d’aller voir par curiosité. Alors oui ils coutent deux fois plus que le « haut de gamme » repro, mais les précédents de mon combi avaient tenu 130000km et 30 ans… Et encore, j’ai changé les quatre parce que l’opération est quand même chiante, mais 3 d’entre eux étaient encore bons !
Donc au final, payer moins cher est une fausse économie, comme souvent… « J’ai pas les moyens d’acheter du pas cher », je sais plus de qui c’est mais c’est du même esprit que le « la qualité reste, le prix s’oublie » des tontons flingueurs. :smiley:
Salut :wink:
Si je peux me permettre, j’ai une petite histoire a vous raconter sur les soufflets sous la référence 251 598 201…
Sujet original posté dans la présentation de mon Bus ----> PAGE 8
Petite pause dans la remise en forme du marche pied pour me pencher sur le changement de soufflet.
J’avais changé deux soufflets, il y a 1 an par deux de qualité moyen (15€ environ l’unité livré ), résulat des courses apres 15000km environ, tout est a changé ! :slightly_frowning_face:
J’ai donc décidé dans un premier temps d’acheter des soufflets de qualité, Boite BILTEIN (Made in Germany) sous la référence 251 598 201 qui normalement doit être du produit de qualité (25€ environ l’unité livré). J’ai reçu 1 soufflet, c’est effectivement de meilleure qualité a l’oeil.
Mais voila, je ne me suis pas arrêté la, j’entends dire que la référence 251 598 201 est une référence VW, bizarre rien n’indique sur mon soufflet que c’est du VW, je décide donc de me rendre chez VW pour comparer la référence 251 598 201. Premier magasin, avec ma boite BILTEIN (Made in Germany) sous la référence 251 598 201 on m’envoie baladé gentillement (et encore), allez voir les spécialistes ! :thinking: Ok !!!
Deuxième magasin, changement de méthode, j’appelle avant et demande si la référence 251 598 201 est disponible, oui oui monsieur vous pouvez passer. Chouette alors !!!
Me voila rendu chez VW, je suis content je vais pouvoir comparer les deux. Et la, surprise ! Rien a voir, même référence mais pas meme soufflet ! :thinking: Je reste un peu étonné quand même…
Effectivement, ma boite BILTEIN (Made in Germany) sous la référence 251 598 201 contient un soufflet mais pas le soufflet VW sous la MÊME référence 251 598 201, le monsieur me dit que les deux produits sont totalement identique mais du tout de la même qualité. Il n’a pas d’explication pour m’éclairer !
Bref après 20 minutes a décortiquer les soufflets, je prends les deux VW qui franchement sont d’une qualité Allemande, une vraie qualité Allemande. Pour le prix, j’ai payé 71€ TTC les deux. Vous verriez la finition du produit VW c’est impressionnant (Cerclage a l’intérieur, poids, matière, couleur…) Je suis content d’avoir chercher un peu plus loin. Pour terminer si vous voulez du soufflet de QUALITÉ rendez vous chez VW, référence 251 598 201, vous aurez du soufflet d’ORIGINE. Tout ceci n’enlève rien a la qualité de nos shops français bien entendu mais sur ce coup je reste perplexe :wink:
*** Boite BILTEIN (Made in Germany) sous la référence 251 598 201
*** Boite VW (Made in Germany) sous la référence 251 598 201
251 598 201
211 598 201
211 598 201 S
Trois réf pour le même pièces … Soufflets VW … avec vis et graisse et montage…
Sinon pour info, sur les Polo et Audi 80 mais laquelle ??? (coté boite idem Old VW)
Les soufflet sont plus costo à cause du caoutchouc spécial Huile… (enfin selon la légende)
Slts
David & Co
Comme tu peux le voir a l’image, il n’y a pas les vis pour la référence 251 598 201 :wink:
C’est pas bien grave, la qualité est la c’est le plus important.
A bientôt
Fabien
Salut tes soufflets de cardans VW m’interesse car je vais devoir changer les miens, s’ils sont toujours dispo chez VW, je ne suis pas encore allé vérifier, par contre est-ce les meme entre T2a et T2b, car mon bay est un T2a de 71.
petite précision: la référence Febi/Bilstein est 08303. La référence vw est inscrite uniquement pour indiquer la bonne correspondance entre les 2 ref…
Sinon pour mikabzh, oui le montage est identique entre t2a et t2b
Je commande les pièces d’origine ici
online-teile.com/
c’est en Allemagne, je crois que c’est des concessionnaires regroupés
Il faut bien sur payer des frais de port mais ça m’évite d’aller 2 fois chez le concessionnaire du coin (1 fois pour commander et une pour récupérer la pièce)
Et comprendre l’allemand ou l’anglais… :grin:
je comprends rien à l’allemand
mais je m’y mettrai à la retraite … :wink:
Merci, j’irai voir s’ils sont toujours dispo chez VW.
Et bien idem pour moi je viens de me pencher sous le combi et après 2 ans, les soufflets sont découpées !!! :imp:
Je suis bon pour un démontage complet et un petit bain de graisse !!!
Par contre j’ai regardé sur le site allemand pour la qualité d’origine et 34€ le soufflet ça me parait
chéros, ok Deutsch Qualität mais c’est un bout de cahoutchouc !!!
Si vous avez des bons plans je suis preneur !!! :wink:
Salut, bon moi je suis allé chez VW, avec la reference 251 598 201, on peut encore les commander par contre, je ne sais pas si le mec m’a dit de la merde ou pas, mais il me disait que cette reference était pour l’intérieur et que les soufflets extérieurs n’étaient plus dispo, vous disiez bien que cette reference était la meme que ce soit pour les soufflets côté roué que côté boite, ou bien ils sont vraiment different?
oui, ce sont les mêmes intérieur extérieur :wink:
Est ce que la marque SKF tient la route ? webdealauto.com/fr/soufflet- … 194/1.html
pour les roulements en tout cas, SKF c’est le top :wink:
