salut !je voudrai installer dans mon bay de 79’ 1 banquette centrale le soucis c’est que les pieds ne tombent pas en face des trous au sol.Alrs les pieds « coté porte laterale » sont ok mais les 2 du fond sont bien decallés… d’envion 6 à 7 cm!! j’ai trouvé les systemes de crochets pour les fixer dans le catalogue bbt mais j’ai peur que ça aille pas !j’ai pensé à soudé des pattes à la banquettes puis les boulonner au plancher… mais c’est du bricolage à la …!! je pensé que la banquette etait plug 'n play!! est ce certain d’entre vous on eu ce soucis?
Normalement, tu as des trous larges au sol, avec une petite percée plus fine. Tu rentres un boulon en T, qui tu fais glisser. Les trous de la banquette servent pour l’ergot de la patte de fixation qui vient à peine s’enfoncer dedans. C’est normal qu’il y a des décalages. Il faut pousser ta banquette vers le fond.
